износени малки свещи оказват ли влияние на мошноста на двигателя?
  • Борка ти поне си умен мъж Не си чупи колата
    • Естествено си върнах всичко както си беше. Но сега ме гложди дали ми работят малките свящи.
      • Свалиги и виж цветъ им
        • Твърде вероятно е двигателят да не може да работи само с малките свещи, но тяхната работа в комбинация с големите да има някакъв ефект. По-скоро да се пробва как е ситуацията с или без малките свещи.
          За да се премахнат малките свещи, просто се изключват първичните намотки на 3 - та и 4 - та бобина.
          • Накрая ще стигнем всички до извода че няма смисъл да бъзикаме колите си
            • Първоначално публикувано от ZaRoo Покажи съобщение
              +1
              THERE IS NO EASY WAY OUT.SLY IS AWESOME GUY-
              http://www.youtube.com/watch?v=MwPb7...eature=related
              • Comment
                  Работи си колега аз правих експерименти работи си перфектно и само на малките и само на големите,ма колегата горе е пробвал без друга свещ ,понеже е откачил само кабелите а бобините не работят коректно ако липсва една свещ,
                  155 2.0 16v МY95 Sport
                  • Направих последно извращение с двигателя:
                    - Откачих захранването на 3-та и 4-та бубина: няма осезаема разлика, освен може би едва доловимо замисляне при форсиране.
                    - Откачих захранването на 1-ва и 2-ра бубина: при форсиране стана зле, иначе държи гладки оборотите в покой с много леки колапси от време навреме. От ауспуха замириса на суров бензин.
                    Значи май работят и малките свещи доколкото смогват.
                    • Първоначално публикувано от b_angelov Покажи съобщение
                      Изглежда, че всичко си е в реда на нещата при теб.
                      ECU-то записва ли грешка, когато му липсва някоя бобина, като товар?
                      • Лампата не светна в нито един от двата случая, но не съм закачил кабела да видя дали не е записало някоя грешка без да пали чека.
                        След малко ще погледна.
                        • Хм, беше записана само тази грешка за ЕГР-а, която преди я нямаше:
Size:	92.5 Килобайта
                          След изтриване, не се появи повече. Възможно ли е да е от бубините?
                          • Здравеите момчета. Карам алфа 147 от 5 години и съм се сблъскал с какво ли не. Искам само да оточня че "малката и голямата" свещ са свързани в двата края на намотката на бобината т.е. веригата е последователна и се затваря ( бобина-Голяма свещ-корпус-малка сещт-кабел-бобина ). Двете свещи палят едновремено и понеже са част от една верига неработата или смотената работа на едната свещ води до неработата или смотена работа и на другата. Няма как едната да пали а другата не, заради последователното си свързване, но една лоша свещ влошава работата и на другата. Затова е излкучително важно и двете свещи да са в добро състояние. Модификацията на двигателя няма значение, в единия случай, свещите на една бобина се споделят от два цилиндъра, в другия само от един.Патентите на фиат и NGK .
                            http://www.google.com/patent/EP0346295A1?cl=en
                            https://www.google.com/patents/EP113...ed=0CF8Q6wEwBA
